[8L] Beifahrerscheibe fährt nicht mehr nach oben
tach,
hab nen Problem mit meinem Fensterheber (Beifahrerseite).
Hab gestern die Scheibe runtergelassen aber dann ging se nicht mehr hoch.
Hab dann vorher die komplette Seitenverkleidung abgebaut und den Motor rausgebaut. Im ausgebauten Zustand läuft er noch nach unten aber nach oben nicht mehr. Hab dann die Scheibe von Hand nach oben gezogen und den Motor wieder eingesetzt. Gleiche Ergebniss Scheibe fährt nur noch nach unten. Wie wird das ganze gesteuert ? über nen Steuergerät?
Gruß Christoph
Nur ne Vermutung, aber suche mal im Forum nach "Mitnehmer". Ist ein Plastikteil das gerne mal den Geist aufgibt.
Der Gedanke kam mir gestern auch schon. Dann müsste aber der Motor wenigstens versuchen sich zu drehen. Und im ausgebauten Zustand müsste das ja ohne Probleme gehen da er ja frei drehen kann. Aber er dreht sich nur noch in eine Richtung und zwar nach unten.
steuergerät gibt es keine es kann der schalter sein einfach mal am motor messen ob strom ankommt wenn der schalter in die richtung bewegt wird die nicht mehr geht … ansonsten Motor tauschen
Hmm funktioniert wieder. Motor aus/eingesteckt und bissl an der Motorwelle gedreht. Mal schaun wie lang es funzt g
