habe bei meinem S3 8l den Motor ausgebaut davor gingen beide lüfter nicht!
Als der Motor wieder drinnen war lief alles Tip Top auch beide Lüfter!
Nach den ersten 500km gibg auf einmal meine temperatur auf 120 und beide lüfter sind nicht gelaufen!
Ich greife das Thema noch mal auf oben wurde gefragt ob der Lüfter mit Klima an läuft. Das ist bei mir der Fall wenn sie aus ist gehen beide nicht und der Motor wird zu heiß. Soweit nicht schlimm wenn man einfach immer mit Klima fährt das Problem ist das dadurch der Lüfter nicht nach läuft und somit das auto zb nach dem tanken über 90 Grad ist.
