[8L] Beide Kühlerlüfter laufen schon bei Zündung
Hallo liebe A3-Freunde
Ich hab schon seit längerer Zeit ein Problem mit meinen Lüftern.
Ich hab einen 1.8T AUM Bj 2001.
Meine Beiden Lüfter laufen schon an, wenn ich nur die Zündung einschalte (Motor kalt), egal ob Sommer oder Winter, bei AUSgeschalteter Klima! Mach ich dann alles aus, laufen beide Lüfter noch so ca. 5-10min nach. Das Problem hatte ich vorher nie und war dann aufeinmal da.
Wenn ich dann nur kurzstrecken fahr und die Batterie nicht so belasten möchte, zieh ich einfach die Sicherung in der Hauptsicherungsbox (von den grünen die ganz linke, wenn man davor steht). Wofür ist eigentlich die Sicherung? So wie ich gelesen habe hat die doch eigentlich nur etwas mit der Klima zu tun, oder?
Oder könnte es eventuell der Temperaturschalter im Kühler selber sein? Das wäre meine erste Vermutung gewesen. Aber bevor ich rumspekuliere wollt ich mal lieber euch fragen, was ihr dazu so sagt.
Danke schonmal im Vorraus! :slight_smile:
Kannst ja mal den Temperaturfühler auf Durchgang prüfen. Falls Durchgang bei kaltem Motor ist, Fühler ersetzen. Falls kein Durchgang ist, Fehler anderswo suchen. Ein Kandidat wäre dann das Lüftgersteuergerät unter der Batterie…
danke für die schnelle Antwort, ich hab gerade mal probiert es durchzumessen, aber man kommt da schon recht bescheiden ran, quasi gar nicht. Also werd ich es doch mal ausbauen müssen. Kann man das Steuergerät für die Lüfter irgendwie durchmessen? Das hab ich mir noch nie angeschaut und auch noch nie gesehen. Batterie und Verkleidung hatte ich schonmal runter um die Kabel für die Masse sauber zu machen. Ist das Steuergerät dann quasi unter dem Träger für die Batterie!?!
