[8L] Bei Warmgefahrenem Motor unter Vollast ab und an "Motor, Abgasgeruch" im Innenraum
Hey Leute.
Mal wieder ist mir was an meinem 1,8T aufgefallen.
Seit nem Monat ca. beobachte. bzw rieche ich folgendes:
Ich habe den Wagen warmgefahren und gebe richtig Vollgas. ( AB Ausfahrt Etc.)
Die Lüftung steht bei mir auf 1. Stufe und temperaturregler auf mittel. Habe KEINE Klima.
Nun riecht es bei mir dann kurze zeit später bzw. direkt bei vollast nach Motor oder Abgas.
So genau kann ich das nicht differenzieren.
Der 1,8T ist gechippt. ( falls das was hilft, bezüglich erhöhter Ladedruck, Schlauch kaputt etc.)
Habe auch iwie das GEFÜHL dass er nicht mehr so spritzig läuft.
Was kann das sein?
Danke für Antworten
Ich sag mal ganz vorsichtig Kopfdichtung…
Riech mal an deinem Kühlflüssigkeitsbehälter ob das Wasser nach Abgasen oder genauso wie der Geruch im Innenraum bei auftretenden Symptom ist.
Dann ist das ein deutliches Indiz…
In kaltem Zustand oder in warmem Zustand?
Du meinst die Zylinderkopfdichtung? Oder verwechsle ich da etwas?
Ja,
Zylinderkopfdichtung.
Check das mal im warmen und kalten Zustand.
Ich hoffe das es das nich is.
Hatte das auch mal genau so.
Erst roch es nur gelegentlich unter last und irgendwann permanent… Kühlwasser roch nach Abgasen und ein Tester brachte 1000% ige Sicherheit… war die Kopfdichtung.
Muss aber nicht heißen das es das gleiche bei dir ist.
Check mal lieber die komplette Abgasanlage. Turbo, Krümmer etc. Vielleicht und wahrscheinlich ist da irgendwo einie undichtigkeit, manchmal hat sich bloss eine Schraube am krümmer gelockert
Die AGA röhrt auch iwie ganz ordentlich.
Vor allem wenn er warm ist.
Nen Kollege hatte nen ESD an seinem gechippten GTI und hat sich so angehört wie meine AGA Komplett Serie.
Wird also nen Fall für die Hebebühne… -.-
Das kann ne Weile dauern.
