[8L] Bei Regen Fenster nicht nutzbar?
Ich ärgere mich seit längerem schon über meine Fensterkonstruktion vorne. Bei Regen tropft es extrem ins Auto, da anscheinend die Reling das Wasser nicht daran hindert, an der Seite bzw. von der Frontscheibe herunter zu laufen.
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass Audi so nen Mist konstruiert (andere Autos habens ja nicht…)
Habt ihr dieses Problem auch?
jep, habe genau das gleiche. Ganz schlimm wird es wenn man durch ne kurve fährt. Dann läuft das ganze Wasser vom Dach schön in den Innenraum, und die Türverkleidung ist komplett nass…
gruß sven
logischerweise haben wir dieses problem auch, weil wir ja alle einen A3 fahren
:idee:
aber recht hast du schon. und ändern kann man daran nichts.
beim auto vom meinen eltern sind auf dem dach und vorne links+rechts an der windschutzscheibe serienmäßig kleine gummi-lippen angebracht, die das wasser abhalten.
+ Dieser Beitrag wurde von Sandro19586 am 06.08.2006 bearbeitet
Gut, wenns regnet lässt man das Fenster im Normalfall ohnehin geschlossen. Was mich aber extrem ärgert ist, dass - wenn es regenet, und man die Tür öffnet sich die Wassertropfen vom Dach in Bewegung setzen, und schön in den Innenraum laufen. Das ist einder der grössten Fehler, den das Auto hat. Ist übrigens beim 8P genau das gleiche. Audi hat also in diesem Punkt nicht dazugelernt.
Gruss Andi
Vielleicht sollten wir mal ne Sammelbeschwerde schreiben, evtl. lässt dich da ne Kulanz rausholen :confused:
Ich glaub, da kannst net wirklich was dagegen machen. Hat mit der Konstruktion des Daches zu tun. Leider gibt es bei dem Wagen keine Regenrinne.
Mein Vater hat einen Passat von 2001 mit Chromleisten um die Fenster. Diese sind wie eine Rinne ausgeführt und fangen das Wasser so ab. Find ich toll gelöst. Leider gab und gibt es dieses Gimmik beim A3 - sowohl alt als auch neu - nicht.
Gruss Andi
Jo habsch leider och, anscheinend ist das nur beim A3 der scheiss.
An wen denn? Ans Wetter, den Regen?? Hmm, such mal die Adresse raus, dann schreib ich auch hin. :schläge:
Zum Topic:
Das wird besonders schlimm, wenn man frisch gewachst hat, jedenfalls beim Einsteigen. Dann kann man sozusagen die ganze Tür nicht nutzen.
CU
walkAbout
Ja ich habe auch genau das problem
Wenn man das als Konstruktionsfehler betrachtet sollte das doch eigentlich bei Audi genauso wie z.B. der Rost gehandled werden, oder irre ich mich da?
Genau fahr mal zum Freundlichen der besorgt dir dann nen Termin beim Dachdecker.
Der mach dir ne Dachrinne dran!
Zur Auswahl stehen verzinktes Stahlblech oder Kupfer
:trampolin:
PS: wer Ironie findet darf sie behalten
Hab auch das Gleiche Problem! Was mich auch noch Stört ist wenns Stark Regnet und du machst die Tür auf Läuft der Ganze Scheiss in den Innenraum!
:kotz:
