Hallo zusammen
Habe das Problem das der kleine wenn er im Regen steht unruhig ist beim Starten, Drehzahl knapp über 1000 und so alle 3 sec hört es sich an am Motor als ob da was unrund läuft. Beim Anfahren stottert er denn etwas. Nach guten 15 min fahren ist alles wieder normal oder wenn er etwas in der Sonne steht.
Zündkerzen wurden grade gewechselt vor kurzen.
Ich hatte 4 wochen das K&N kit drin und habe das denn wieder getauscht gegen den Originalen Luftfilter, 2 wochen danach kam dann das problem
Über rat bin ich wie immer sehr dankbar
