[8L] Bei Quattro, andere Stabis?
ich hätte mal ne frage an die profis hier im forum=)
hab hier schon alles abgesucht aber in der hinsicht nicht wirklich was gefunden.
wenn man mit nem 99`Quattro (1.8T) über 50 mm tiefer will, braucht man dann auch andere stabis, oder nicht??
hab hier in der wiki gelesen das man bei nem Frontantriebler die Quattro- Komponenten verwenden kann um das schleifen an der antriebswelle zu unterbinden(weil bei quattro die koppelstange unter der AW verläuft).
thx für alle antworten
-TIMELESS-
Soweit ich weiss hast Du den normalen Stabi und nur die Golf 4motion haben nen anderen Stabi, der unter der AW läuft.
also brauch ich den stabi vom 4 motion.
thx für die schnelle antwort
-TIMELESS-
Ohje, wieder mal absoluter Unsinn.
A3 quattro = 4Motion, du hast den richtigen Stabi (der unter der A-Welle geht).
Schraub des Dind tief =) Das nächste ist der Rahmen (meine A-Welle liegt am Rahmen an ganz unten g)
quattro ist beim 8L einfach geil
also folgendes: beim quattro verläuft der stabi über der aw aber komischer weise hat es keine probleme beim runter schrauben gegeben.
also bei meinem Quattro geht der Stabi unter der Antriebswelle durch und die Koppelstangen werden am Stoßdämpfer befestigt. Ist alles original so.
Tobi
komisch, vielleicht gibts da andere varianten??
nicht bei jedem quattro geht der Stabi unter der Antriebswelle durch!
