Hallo
Suche einen Fachmann im Raum Wuppertal,der an meinem A3 die Spiegelheizung nachrüstet.Da unser Audimeister ja leider nicht mehr zur Verfügung steht,versuche ich es auf diesem Weg.
Ist eigentlich kein großes Problem, einfach die beheizten Spiegelgläser kaufen und Kabel verlegen. Bei den Spiegeln vom Facelift mit eingebautem Thermostat einfach an Zündungsplus, die anderen ohne Thermostat habe ich auch eingebaut und über nen zweiten Heckscheibenheizungsschalter in der Mittelkonsole angeschlossen.
Hallo
Kann man die Kabel nicht an den Schalter für die Heckscheibenheizung machen
Theoretisch müsste das auch gehen, kann dir aber nicht genau sagen ob die Kabel und die Sicherung das mitmachen. Es könnte sein dass du dann dickere Kabel zum Schalter hin ziehen musst, ich weiß aber grade nicht genau was das für welche sind und wieviel Strom die Spiegelheizung braucht
Hier schon mal reingeschaut?
Mit der Anleitung habe ich es auch gemacht.
Zündungsplus ist die komfortabelste Lösung.
