[8L] BBS Felgen (VW Golf) auf meinen A3 8L? Möglich?
Halli Hallo,
Momentan fahre ich die Standart-Audi Alufelgen:
6J x 15H2 ET38 mit 195/65/15 Bereifung
Da die Reifen nun neu müssten und ich noch einen Satz Alufelgen von meinem ehemaligen Golf 3 GTI liegen habe, wo die Reifen (bis auf einen) noch fast neu sind, überlege ich, die BBS Alufelgen zu montieren.
Es sind die BBS RS 722/771:
7Jx16 H2, ET43 mit 215/40/16 Bereifung
Wie siehts aus? Würden die aufm A3 technisch und praktisch passen? Macht das viel am Tachowert aus?
Was ist die maximale Reifengröße welche auf dem A3 ohne Probleme gefahren werden DARF?
Im Schein steht ja nur noch eine größe, ich kenne das vom Golf so… Da waren auch nur 185er Reifen auf 15 Zoll eingetragen und die BBS mit den 215er Reifen auf 16 Zoll durften ohne Eintragung gefahren werden.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Felgen passen auf jeden Fall.
Ich würde aber Distanzscheiben verwenden, da ET 42 doch ziemlich weit innen ist.
Die Reifen sind zu klein.
Das solltest du merken wenn du mal beide übereinander legst.
Was meinst du mit Reifen zu klein?
Na der Abrollumfang stimmt nicht…
Halte sie mal an deinen Audi und du verstehst was ich meine… :wink:
Gibt es da ne festgesetzte Grenze für den Abrollumfang am A3 zb?
Der Abrollumfang sollte in etwa mit dem der Serienbereifung übereinstimmen, da ja sonst dein Tacho nicht mehr stimmt…
215/50/16 wäre die richtige Größe…
Hier kannst du mal ein bisschen rumprobieren was noch passen könnte.
http://www.reifensuchmaschine.at/reifen_rechner/reifenrechner.htm
Hab ma ausgerechnet.
195/65/15 im Vergleich zu 215/40/16
Würde eine Änderung von 3% ausmachen.
und
195/65/15 im Vergleich zu 205/50/16
Würde ebenfalls eine Änderung von 3% ausmachen. Und die 205/50/16 gabs Serienmäßig. Also
Ja, aber das eine ist plus und das andere minus…
Wichtig ist die Tacho information unten…er darf nicht weniger anzeigen.
Sorry… verlesen…205/50/16 passt natürlich auch.
Ich weiß nicht wie du gerechnet hast, aber 215/40 R16 hat über 8% Abweichung zu den Serienreifen von 195/65 R15 und das ist nicht zulässig!
Gruß Mackie
Pardon, hab mich vermacht.
Mackie du hast natürlich recht!
Also werde ich die Reifen wohl nicht nutzen…
Und Serie beim A3 sind 205/55R16
Mfg Manuel
