Hallo
Ich musste heute leider meine Batterie wechseln, weil sie nicht mehr wollte. Dies ging auch alle prima! Nur jetzt fällt mir jedesmal wenn ich Schalte das Standgas zusammen. Es leuchtet oft die Batterie leuchte und ab und zu geht der Wagen aus. Muss immer mit Zwischengas Schalten oder beim Bremsen Gas geben sonst geht er aus. Was kann ich tun? Was kostet es?
Manchmal fällt auch nur das Standgas bis auf 200 U/min und dann erholt es sich wieder! Vielen Dank
war wahrscheinlich deswegen nicht, weil sie ja die Grundeinstellung inne hatte. Durch den Stromverlust durch Abklemmen des Akkus hat sie den Speicher gelöscht und findet die Grundeinstellung aufgrund von Ablagerungen, welche die DK blockieren, nicht mehr.
Die Drosselklappe sitzt am Ende der Alu-Ansaugbrücke, da wo der geriffelte Kunststoffschlauch , der vom Luftfilterkasten kommt drangeht.
Dazwischen ist noch der „sagenumwobene“ Luftmassenmesser untergebracht (Stecker einfach abziehen).
Meines Wissens ist der Schlauch mit einer Klemmschelle gesichert, einfach mit ner Zange lösen und nach hinten schieben.
Dann Schlauch abziehen.
Wenn Du jetzt in die Öffnung schaust, kannst Du die Drosselklappe sehen.
Die kannst Du jetzt mit Teilereiniger einsprühen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch säubern.
Vorm Zusammenbau drauf achten, daß alles penibel getrocknet ist und keinerlei Rückstände vom Reiniger bleiben.
Dann wieder alles zusammenbauen und fertig.
Wenn Du dann die Zündung einschaltest, solltest Du hören können, wie die DK sich anfängt einzustellen.
Dann noch´n Stück fahren und „er“ sollte wieder laufen.
Ich habe jetzt meine Drosselklappe reinigen lassen und bin ca. 300 km gefahren. Er geht mir jetzt nicht mehr aus, aber er fällt manchmal doch noch ganz schön ab, aber erholt sich dann. Was kann man noch tun?
Brauchst nicht unnötig Geld beim freundlichen lassen. So lernst du die Drosselklappe wieder ein: Klemme die Batterie wieder ab ca.30 min, wieder anklemmen und zündung für 5 min einschalten danach ohne die zündung auszumachen das Auto starten und 5 min warten wichtig du darfst kein Gas geben sonst kannst wieder alles von neu machen nach den 5 min fährst du 50 km Stadt, Landstrasse und Autobahn.
Habr genau das selbe Problem, genauer Beschrieben nochmal in andrem Thread, dazu aber nochmal eine ganz doof Frage, mein Auto hat ein Chiptuning hinter sich, das ist jetzt aber nicht wieder gelöscht/zurückgesetzt oder???
Arbeitet eigentlich irgendwer bei Audi und kann von offizieler Seite bestätigen, dass das adaptieren der DK über abklemmen und sonundsoviel minuten Zündung an, durchgeführt werden kann… ein ewiger Konflikt, hab immer noch keine Antwort drauf.
Wenns geht, muss das ja in irgend ner Werkstattanweisund drin stehen, oder?
