[8L] Batteriesymbol (Orange) während der Fahrt
bei mir leuchtet das Batteriesymbol (Orange) während der Fahrt. Seit kurzem dauerhaft (ca. 1 Minute nach dem Start). Sonst hat es nur ab und zu geleuchtet und ist auch immer wieder aus gegangen. Manchmal ist es für eine Zeitlang aus geblieben und manchmal ist es während der Fahrt aus und an gegangen.
Auch ist mir aufgefallen, wenn ich an der Batterieverkleidung rumgewackelt habe, dass das Symbol für eine lange Zeit ausgeblieben ist. Kann aber auch nur Einbildung sein.
Irgendwelche Leistungseinbußen bzw. Startschwierigkeiten habe ich keine. Wenn ich an der Klimaanlage den Fehlerspeicher auslese, steht da nur "0". Die Batterie wurde von meinem Cousin gemessen und er sagt sie sei OK.
Wisst ihr vielleicht weiter?
Vielen Dank. :slight_smile:
Hat er mal die Ladespannung gemessen als die Lampe an war? Sind die Anschlüsse an der Batterie sauber und fest?
Hey,
habs eben selber mit einem Multimeter gemessen.
Hab den Wagen erst einmal ein paar Stunden stehen lassen und hatte dann ca. 12,3 Volt. Bei gestartetem Motor (mit dem Batteriesymbol) mit Scheinwerfer an 14,4 Volt. Also an der Batterie kann es nicht liegen oder?
Komisch, gerade bin ich den wagen ca. 40 Km gefahren und es kam von Anfang an kein Fehler bzw. Batteriesymbol. Hmmm…
Du musst messen wenn die Lampe wieder an geht. Kannst es dir a auch über die Klima Kanal 20 anzeigen lassen.
Hey,
habe ich gemacht. Volt bleibt bei ca. 14,4. Heute auf dem Weg zur Uni (ca. 20 Km) nichts angegangen. Auf dem Rückweg ist die Lampe dann aber wieder angegangen. Mitten bei der Fahrt ist dann auch noch die Abgaskontrollleuchte angegangen. Die war vor Wochen schonmal an, ist aber dann wieder schnell verschwunden. Komisch ist nur, dass der Wagen überhaupt keine Leistungseinbußen o.ä. hat.
Ich würde die Polklemmen (plus und minus) von der Batterie abmachen und Verunreienigungen an den Kontakten entfernen.
Ansonsten tippe ich auf Ermüdungserscheinungen der Licdhtmaschine, hatte ich auch gerade.
Hast du deine Massenpunkte auch überprüft? Kontrolliere deine Schleifkontakte/Kohlen in der LiMa.
Problem gelöst dann bitte um
info
