seit heute morgen blinkt die Batterieleuchte im Display. Im Abstand von etwa 10-15 Sekunden geht sie immer an und aus. Könnte die Batterie schon schwächeln (ist immer noch die erste drin) oder ist das ein anderer Fehler?
Gruß KillaBabe
Gruß KillaBabe
Das Zeichen bedeutet normalerweise, dass die Batterie nicht mehr geladen wird, also quasi ein Generatorfehler. Würde da eher mal die LiMa überprüfen!
Also ab zum Freundlichen oder kann man das selbst prüfen?
Nunja, man könnte die Bordspannung während der Motor läuft messen. So wie ich das hier vernommen habe, ist ca. 14,2 V top.
einfach mal die leitungen von der LIMA überprüfen die sind manchmal so „vergammelt“ oder weggerostet das der Fehler auftritt
Gruß Devil666
