ja mein Problem ist grad ich bekomm die Batterie einfach nicht raus. ich hab schon neneue aber ich bekomm diesen Bügel wo auch diese unterschiedlichen kabel dran sind nicht ab! muss ich jetzt jedes einzelne kabel lösen oder wie geht das??? Danke!
A3, Trabbi, Polo, Corsa oder wovon sprichst du?
Füll mal dein Fahrzeugprofil aus bzw. gib wenigstens die entsprechenden Infos!
Du drückst den Bügel auf der Seite, die zur Front zeigt runter, dann kannst du den Bügel da aus der Umklammerung von der Batterie lösen. Danach bekommst du ihn auch auf der Seite mit den ganzen Kabeln abgehebelt. Die Kabel müssen dazu nicht ab. Natürlich muss das Rote Battrierkabel gelöst, vorher geht das nicht, denn von dem Verteiler geht ein Metallbügel in Richtung des Batteriepols.
danke,danke ich habs geschafft,die hing irgendwie ziemlich fest,Haaammer auch:die Batterie ist 8Jahre alt…aber danke!
