[8L] Batterie Kontrollleuchte blinkt sporadisch
Hallo zusammen,
komme gerade von einer 2 Tages Reise zurück mit gesamt 1800km.
Seit den letzten 300km blinkt die Batterie Kontroll Leuchte sporadisch auf. Ich konnte keinen Zusammenhang zwischen Tempo, drehzahl etc. und dem Problem fetstellen.
Hat jemand eine Idee?
Danke euch
Eventuell der Anlasser?.. Vielleicht hat der ja irgendwo nen Kabelbruch oder sowas…
Dumme Frage aber was der anlasser damit zu tun?
Ich meine die Lichtmaschine, sorry.
kann es was mit dem Ladestrom oder LiMa zu tun haben?
Hast Du mal in dein Handbuch geschaut?
Kabel gelöst, angezogen, Sicherungen geprüft?
LiMa/Regler würde ich nicht ausschließen.
Handbuch besagt das beim aufleuchten des Symboles die Ladespannung bzw. der Ladestrom nicht mehr stimmt. Weiterfahrt bis zum nächsten Vertragswerkstatt möglich. Erst wenn im FIS das Batterie Symbol auftaucht sollte über Einsparung elektrischer Verbraucher (Klima, Radio, Licht etc.) nachgedacht werden.
Werde mal zum Kumpel in die Werkstatt fahren und die LIMA testen lassen :slight_smile:
Bin heute nach 2 Wochen wieder mal gefahren mit dem Auto. Habe festgestellt das diese Lampe nur dann aufleuchtet wenn ich heftig beschleunige.
Kann es sein das die Keilriemenspannung nicht mehr ausreicht?
