ich möchte euch hier von meinem neuen Projekt erzählen: dem Nachrüsten einer Park Distance Control.
Mein Audi (Baujahr 1998, 1.6) sollte technisch doch einigermaßen mithalten können heutzutage und da dachte ich mir, eine PDC wäre schonmal ein guter Anfang.
Den dazugehörigen Workshop habe ich mir auch schon öfter durchgelesen; ich werde den auch als Hilfe zu Rate ziehen
eine sinnvolle Investition.
Allerdings bei folgendem Angebot hast Du wenigstens eine Anzeige für den Abstand dabei:
Ich hatte soetwas schon öfter eingebaut und brauche dafür etwa 2 bis 2 1/2 Stunden.
> Tesa-Krepp-Band auf die voraussichtlichen Stellen der Sensoren an der Stoßstange.
> Genau vermessen und Markierung auf das Krepp-Band.
> Bohrungen durchführen und Kreppband-Reste enfernen - so bleiben keine Markierungen auf der Stoßstange.
> Kabel durch die etwas aufzuschneidende Gummitülle unten im Kofferraum in diesen führen.
> 12 V-Anschluss parallel an den Anschluss des Rückfahrlichtes.
> Kabel für Anzeige seitlich (Fahrerseite) unter den Verkleidungen nach vorne führen.
> Anzeige z. B. vorne links auf das Armaturenbrett ganz nahe der Frontscheibe.
Das nächste Projekt für Dich könnte eine Rückfahrkamera sein, dann wird das erst richtig interessant
Falls Du weitere Anregungen brauchst, schau Dir in meinem Profil die Bilder meines damaligen A3 8L und späteren A3 8P an, da hast Du Projekte genug für die nächsten Jahre.
@Rainer
Gefällt mir richtig gut. Wäre ich nicht so unbedarft, würde ich das glatt nachrüsten.
Eine Rückfahrkamera wäre mir lieber, aber würde sich optisch wohl nicht so schön in den Innenraum eingliedern, es sei denn man hat ein passendes Radio mit Bildschirm.
