Servus Leute,
hab eine Frage … ich habe in meinem A3 den Ground Zero GZNW 15 oder 20 (weiss garnicht mehr genau) drin und dazu die Rockford Fosgate Endstufe … dicke Kabel etc alles dran … seit 3 Jahren hab ich das Problem, dass im Sommer sprich ab höheren Temperaturen so ab 23 - 25 Grad der Bass nicht mehr funzt oder nur kurzzeitig und setzt dann wieder aus!!! Woran kann das liegen??? Endtsufe Kühlung oder wie oder was?! Kenne mich damit leider nicht aus !! War damsl schon bei ner Firma weil der als ausgesetzt hatte aber da auch im Winter, die wollten mir ne neue Endstufe andrehen bis ich mit Kumpel endeckte das Sicherung nen Schlag hatte was man aber nicht gesehen hatte …
Würd gerne wissen was das Problem im Sommer damit ist?!
Danke & Gruss
Wenn der Fehler auftritt mal den Verstärker anschauen normal hat der LEDs dran
Und dann schauen was leuchtet aber je nach einbauort kann es gut sein
ok gut, werde ich mal beobachten Danke !!!
