[8L] Barracuda VR5 - VA 8,0 / HA 9,0 x 17 Zoll auf A3
Hallo zusammen,
hab bei Felgenoutlet.de paar schöne Felgen gefunden.
Jetzt ist nur die Frage. Kann ich die auch auf mein Audi machen? Was für Reifenbreiten kann ich hier drauf machen und ich würd eigentlich gern ein Gewindefahrwerk noch einbaun. Lohnt sich das überhaupt noch oder streifen dann die Reifen schon am Radkasten?
Kann ich auch 18 Zoll draufmachen oder sieht das dann scheiße aus??
Bitte um paar Ratschläge …
Gruß Fanski
Kommt auch auf die Einpresstiefe an und wie tief du runter willst. Reifen so ca. 215 - 235 oder 245. Radkasten musst du evtl bearbeiten wenn du sehr breite Reifen nimmst und sehr tief schraubst. 18 Zoll schaut keineswegs schlecht aus. Du kannst ja mal einen Blick in die Felgengalerie werfen.
nimm auf jeden fall gleich 18". alles andere ist popelig. du wirst dich später sehr wahrscheinlich darüber ärgern.
Also hab mal nachgeschaut.
Die 18" haben bei den 8,5" Breite eine ET von 35 und bei den 9,5" Breiten eine ET von 32.
Kann das sein das die breiteren eine kleinere ET haben?
Und passt diese ET noch drauf?
Will die Felgen eigentlich nächste Woche kaufen.
Was sagt ihr dann zu VA 8,5 und HA 9.5 bei 18"?
Je nach Reifen wird es knapp, aber sollte noch passen (mit 215er oder 225er). Vorne müsstest du denk ich mal die Kante umlegen am Kotflügel.
Ok ich denk ich mach jetzt vorne und hinten 8,5er drauf … dann müssts ja passen mit ner ET von 35.
