[8L] Autoradio geht nicht richtig an
So leute kurze frage hab nen din2 radio eingebaut und nun hab ich folgendes problem.
Das radio geht nicht an wenn die Zündung an is…es gibt laut radio schaltplan 3 verschiedene Anschluss Möglichkeiten…einmal normal gelb auf gelb (steuerplus) und rot auf rot(dauerplus) zum zweiten gelb auf rot (steuer auf dauerplus und rot auf gelb (dauer auf steuerplus) und zum dritten gelb und rot auf gelb (steuer und dauerplus auf steuerplus)…so hab alle ausprobiert und nichts geht…es geht nur wenn ich gelb und rot auf ROT stecke und somit is das radio immer an und geht auch nicht selbstständig aus wenn man den Schlüssel zieht…wie bekomm ich das gerichtet?
Zünd- und Dauerplus sind bei deinem A3 normalerweise vertauscht. Das heißt, dass die Variante rot auf gelb und gelb auf rot die richtige ist. Wenn das nicht funktioniert, würde ich mal die Sicherungen im Auto checken.
Gruß Mackie
wenn du nicht weiter kommst , komm vorbei hast ja nicht si weit :slight_smile:
