[8L] Autoradio. Brauche dringend Hilfe.
Hallo Leute,
Die Suchfunktion hat mir keine eindeutige Antwort gegeben.
Ich fahre einen Audi A3 8L 1.8 BJ97.
Ich möchte gerne dieses Radio einbauen:
Pioneer MVH-S320BT, 1DIN Autoradio mit halber Einbautiefe, Menüsprache deutsch, Bluetooth, USB, AUX-IN, Freisprechen, rot https://www.amazon.de/dp/B07X6KFZV7/ref=cm_sw_r_other_apa_i_ecTwEbB4ZEXTX
Nach einer Google Stunde habe ich folgendes Zubehör gewählt:
Entriegelungsschlüssel https://www.amazon.de/dp/B00BXK9T1W/ref=cm_sw_r_other_apa_i_JdTwEbVWAKA8K
Audioproject A138 - Aktiv-System Radio-Adapter Kabel passt zu Audi A2 A3 A4 B5 A6 A8 TT Porsche VW BOSE DSP 4 x 100 W ( 400 Watt ) https://www.amazon.de/dp/B01JLNY7BO/ref=cm_sw_r_other_apa_i_oeTwEbWYPKY6Y
Hama Antennenadapter (für Audi/Seat/VW ab Baujahr 97, ISO-Anschluss auf DIN Antenneneingang, DIN 150 Ohm) https://www.amazon.de/dp/B000L0X2R2/ref=cm_sw_r_other_apa_i_ReTwEbMTJW8EH
Audioproject A199 - Radioblende für Audi A3 8L - A6 C5 4B - Seat Toledo Leon Einbaurahmen schwarz https://www.amazon.de/dp/B076PPDSHH/ref=cm_sw_r_other_apa_i_YgTwEb1SSWTCH
Beim Einbaurahmen steht BJ 2000 und aufwärts. Einen anderen habe ich aber nicht gefunden :confused: Passt er trotzdem?
Ich habe hinten auch zwei Lautsprecher, nicht von Bose. Aktuelles Radio siehe Bild. Würde das alles so zusammenpassen? Habe ich etwas vergessen? Habt ihr bessere Alternativen?
Bitte helft mir, ich bin total unerfahren.
Danke im Vorraus.
die blenden passen nicht der fl hat eine andere breite
Sind die Adapter soweit richtig, oder ist Cinch wie dieser richtig? Vier Boxen, subwoofer im Kofferraum.
tomzz Audio 7003-006 Aktivsystem Radio Adapter passend für Audi Mini-ISO Stecker 20-polig auf Cinch 4-Kanal mit Remote, verg. Cinch-Stecker https://www.amazon.de/dp/B00PWMIIL4/ref=cm_sw_r_other_apa_i_r7UwEbC50CH04
Glaube hier ist alles dabei. Sehe ich das richtig?
​https://m.imgur.com/a/Sww5QVq
Schaut bitte nochmal. Habe es rausbekommen und Fotos gemacht.
Hey, super vielen Dank, hast mir wirklich geholfen. Eine Frage habe ich allerdings noch. Ich habe öfters gelesen, dass das gelbe und rote Kabel manchmal vertauscht werden müssen, weil sonst die Autobatterie leer wird. Ist dies bei mir der Fall?
Das ist Dauerplus und Zündplus. In deinem Fall gibt es Dauerplus (auf dem Schaltplan das + ohne schließersymbol) und das Zündplus ist der S-Kontakt. glaube Gelb wenn ich das richtig sehe.
Im Prinzip erkennst du aber ob es verdreht ist, weil das radio dann zb beim abziehen des schlüssels nicht abschaltet.
Das Originalradio lässt sich auch ohne Schlüssel anschalten.
Also muss das neue Pioneer Radio ausgehen, wenn ich den Schlüssel ziehe, ansonsten Kabel tauschen? Grüße und Danke
wenn du zb den s-kontakt auf dauerplus hast, wird das radio schon mit zündung an und ausgehen, aber lässt sich zb ned ohne schlüssel einschalten und verliert jegliche einstellungen. Weiß ned wie das bei pioneer is, bei sony konnte man das radio ohne zündung nicht starten, bei pioneer meine ich aber schon…
Ist jedenfalls kein großes hexenwerk, meist sind da adapter dabei wo die pole per steckverbindung schnell zu tauschen sind
Ähnlich: https://m.media-amazon.com/images/S/aplus-media/sc/01c53f83-86e7-4eae-a115-513aef98a692.CR0,381,2000,1237_PT0_SX970_V1_.jpg
Also werde ich kein Problem mit der Autobatterie bekommen, sondern höchstens mit den gelöschten Einstellungen?
Und eine letzte Frage hätte ich noch. Mein Antennenadapter hat eine Phantomspeisung. Womit dieser kleinen Öse? Einfach mit an eine beliebige schraube vom Radio? Hier: Kabel - Album on Imgur
Nein, das ist keine masse, sondern geschaltetes Plus. (+12V)
"Bei Radiogeräten, welche auf Pin 5 des Iso-Steckers den Remote-Anschluß haben (z.B.
Geräte von Blaupunkt / Grundig / …(siehe Einbauanleitung)), ist dort des Kabel für
Spannungsversorgung des Phantomspeiseadapters anzuschließen"
Imgur: The magic of the Internet das sollte aber Masse sein oder?
Schwarz ist i.d.R. masse, aber ich habe keinen plan für was das markierte kabel sein soll.
Ahhhh danke. Bezüglich Antenne Also hier den sticker ab und daran?
Und das müsste dann eigentlich Masse sein.
Die Antenne hat eigentlich masse über die Antenne soweit ich weiß. Auf der Remoteleitung is auch 12V+, die kannste nehmen. Heißt nur Remote weil man darüber zb nen Verstärker schalten kann
