Hallo Leute. Ich habe das Problem das bei meinem A3 1,9 TDI (MKB: ATD, GKB: FST) die Automatik im 4 und 5 Gang durchdreht sobald man etwas mehr Gas gibt. Die Automatik dreht bis 5000 hoch und dann gibt es eine ruck und es geht wieder langsam vorwärts. Gibt es da bekannte Probleme oder kennt ihr eine mögliche Ursache ?
wie viel km hat es denn runter und wann wurde mal das öl gewechslt oder der ölstatn jontrolliert? mir wurde nach meinem getriebeschaden bei 250tkm geraten alle 60tkm das öl zu wechseln.
und hast du tiptronic?
Der Wagen hat jetzt 130.00 Km gelaufen. Habe heute das Getriebeöl abgelassen und 3 Liter neues aufgefüllt. Habe es jedoch nicht bei laufendem Motor sondern bei abgestelltem Motor kontrolliert. Jedoch ist es jetzt noch schlimmer als vorher. Werde es morgen noch mal bei laufendem Motor kontrollieren.
Ja ist Tiptronic.
was für öl hast du denn reingekippt, wie hast den ölstand kontrolliert und wie viel kam beim ablassen raus?
Habe das Öl laut Fahrzeugschein bestellt. War glaub ich von Febi Billstein. 3 Liter kamen raus und die habe ich auch wieder aufgefüllt. Danach Motor gestartet und alle Gänge durchgeschlaltet. Motor abgestellt und an der Schraube kontrolliert ob was herraus läuft.
3l ist schon mal ok, so viel kommt bei mir auch immer aus der ablassschraube. insgesamt sind 7-8l im getriebe aber alles bekommt man nur durch getriebeausbau oder spülung raus.
ich nehm immer das fuchs atf 4400.
kontrolliert wird indem man den motor startet, alle gänge durchshcalten, dann auf p. jetztdie kontrollschraube raus. wenn das getriebeöl bei 30-40°C angekommen ist sollte es aus der kontrollschraube laufen, wenn nicht so viel nach füllen bis es anfängt rauszulaufen. dann erst die schraube rein und dann erst den motor aus.
hab beim 1. mal die kontrollschraube raus gehabt und dann den motor ausgemacht dann kamen leider 2 liter rausgelaufen.
