Hallo nochmal,
Nachdem ich ja einige Schwierigkeiten mit dem ABS hatte, welche sich durch ein neues ABS Steuergerät haben beheben lassen, folgt das nächste Problem.
Als ich den Wagen aus der Werkstatt holte, sprang er ins Getriebenotprogramm und schaltete nicht mehr. Aussage der Werkstatt am nächsten Tag : Getriebe ist wohl hinüber…
Habe dann mal auslesen lassen und raus kamen folgende Fehler:
Motor: Fehlercode 16500 Kühlmitteltemperatursensor Signal unplausibel
Fehlercode 16486 LMM Signal zu niedrig
Getriebe-Elektronik :
Fehlercode 518 Drosselklappensensor Signal fehlerhaft
Fehlercode 281 Fahrgeschwindigkeitssensor Signal fehlerhaft
Fehlercode 297 Getriebedrehzahlsensor Signal fehlerhaft
Werkstatt wollte da nicht bei, hatte Angst irgendwas in der Elektronik zu zerschiessen??
Sooo… Habe dann erstmal den Temperatursensor und den LMM getauscht, danach funktionierte der Wagen wieder einwandfrei. Für ca 2 Wochen… Jetzt wieder das selbe Spiel : Er bleibt im 3. Gang stecken, Notprogramm geht mal an, mal aus,temperaturunabhängig
Bevor ich nun wieder die nächste Werkstatt aufsuchen, hat hier jemand eine Idee wo man mit der Fehlersuche anfangen sollte? Könnte da irgendwas mit dem neuen ABS Steuergerät schief gelaufen sein? Denn das Getriebe Problem trat direkt danach auf…
Bin für jede Hilfe dankbar
