Ich habe einen Audi A3 1.8t (8L, Automatik, 90tkm). Seit mehreren Wochen ist es so, dass ab 3000rpm das Auto in den Leerlauf schaltet und die Drehzahl geht ohne Antrieb nach oben. Sobald sich die Drehzahl wieder unter 3000rpm bewegt, kuppelt er wieder ein. Neu ist es so, dass selbst bei minimalem Gas sich der Gang verabschiedet. Nur der 1. und 2. Gang halten noch.
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Was könnte das sein?
Was heißt den wirft den gang raus ? Null Stellung in der Schalt Kulisse ? Oder bleibt der Eingelegte gang bestehen und nur die Drehzahl jagt nach oben und sobald du unter 3000 U/min kommst ist alles wieder normal. Sollte es so sein wird es die Kupplung sein da bei ca 3000U/min der Turbo seine volle Leistung entwickelt und das Drehmoment am höchsten ist und die Kupplung rutscht
"Nur der 1. und 2. Gang halten noch."
Alleine der Satz sagt doch schon dass du Kupplung zu 99% fertig ist. alle anderen gänge fordern mehr reibung die die kupplung nicht mehr aufbringen kann.
