Erstmal Hallo,
kurz erklärt. Ich habe beim Auto fahren gemerkt das er ruckelt. Dann nahm er das Gaspedal kaum noch an.
Zuhause das Auto abgestellt. 1 Stunde später wollte ich es startet aber pustekuchen. Er ging an kam auf 600-700 U/m aber nur so 2 Sekunden, dann ging er wieder aus. Ab da hört man ganz normales startet aber er springt nicht an.
So ich habe nun folgend den Fehler gesucht.
Benzinpumpe - stecker ab - beim Zünden kein Strom auf dem Stecker -
also hab ich an der Sicherung der Kraftstoffpumpe gemessen 0V
So dann dachte ich Relais mhh getauscht - nichts gebracht.
Also die Sicherung gebrückt - also Strom auf die Sicherung direkt gegeben - so nun am Stecker 12 Volt aber Pumpe rührte sich nicht.
Um sicher zu gehen mit einer vollen Batterie an die Pumpe - doch Sie rührt sich nicht.
So nun meine Frage… Pumpe ist ja sicher kaputt (heute neue bestellt), aber wieso habe ich an der Sicherung der Kraftstoffpumpe kein Strom?
Wegfahrsperre denke ich nicht da die Kontrollleuchte der WFS aus geht. Auch mit Ersatzschlüssel habe ich es versucht, nichts.
Auch wenn die neue Pumpe drinne ist ändert es ja nichts am fehlenden Strom an der Sicherung der Pumpe.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Lg
Chris
