[8L] Auto springt nach Tachoaus-/ -einbau nicht mehr an, bzw. geht gleich wieder aus!
Ich hatte meinen Tacho ausgebaut und jetzt wo ich Ihn wieder eingebaut habe und alle Stecker drauf gemacht habe geht nix am Tacho, keine Beleuchtung kein Kilometerstand, nix! Also ist auch die Wegfahrsperre aktiv!
Wieso funktioniert mein Tacho nicht mehr? :confused:
Würde sagen Problem gelöst!
Ich habe den blauen Stecker nur angesetzt und mit der lila Sicherung einrasten lassen, das hat aber nicht gereicht, obwohl die Sicherung eingerastet ist muss man trotzdem nochmal nachdrücken. Jetzt ging dr Tacho mit einem Wackelkontakt. Dann hab ich nochmal so fest wie möglich auf den Stecker gedrückt und jetzt geht er eigentlich immer.
(was könnte eigentlich passieren wenn der Tacho während der fahrt komplett nicht mehr funktioniert?)
wird an der wfs gelegen haben…dann ists meistens so das man den motor kurz starten kann aber er dann gleich wieder ausgeht…
fehlerspeicher auslesen…da steht dann was mit stg gesperrt…
