[8L] Auto schluckt etwas mehr + zieht nicht mehr ganz so gut?
Lambdasonde defekt?
Luftmassenmesser?
War bei mir schon öfter.
weiss nicht, den hatte ich auch schon mal kaputt gehabt, wie kann ich das am besten rausfinden? fehlerspeicher?
der legt leider kein Fehlerprofil ab.
Aber einfach mal den LMM abziehen und dann schauen, ob er besser zieht.
Wenn ja, LMM, wenn nein, dann vllt Drosselklappe?
Grüße bama
Nein, Drosselklappe glaub ich nicht, die ist recht frisch gereinigt. Was ist denn mit Lambdasonde? Hab vor nen paar Tage ein neues Hosenrohr von SLS eingebaut und da ist der Lambdasondenanschluss so scheisse aufgeschweisst, dass die Lambdasonder oben mit den Kabeln am Hitzeschutzblech reibt. Vielleicht ist da was kaputt gegangen?
Wenn Du nen netten Schrauber an der Hand hast, dann wird der Dir probeweise nen neuen LMM einbauen und dann machste ne Probefahrt. Is ja ruckzuck eingebaut. So hat es meiner gemacht und es war tatsächlich der LMM.
LG, Miriam
bei mir waren die zündspulenstecker kaputt, diese gummidinger an den zündspulen, hatte dadurch auch mehrverbrauch. wollten die zündkerzen wechseln und haben gesehen das sie beim porzellan so verbrannt waren. keine ahnung wie man das beschreiben soll ;)ausgewechselt und gut is
vllt ist es ja auch sowas
