Hi den repSsatz habe ich zb Also kabel und Stecker direkt bei Audi Gekauft, dachte erst wie weis wie Teuer das wird von Wegen .
Ich habe knapp 60 Euro Bezahlt aber ich habe immer noch Theater.
Haben Lmm getauscht Zündspuhlen Kerzen Die Dk Gereinigt Abgasanlage Überprüft, Den Druck aller Zylinder Gemessen Alle Etwar 11 Bar und alle Gleich viel .
wenn ich ihn anmache läuft er und sobald man Gas gibt, Fängt er an Zu Ruckeln und Schütteln, und geht dann Schlieslich aus.
Danach Geht er auch nicht mehr an Bekommt zu viel Spritt ,Kann es sein das es an dem Blöden Steuergerät liegen kann Er hat nicht einen Fehler Drin :
eV.mal die Einspritzdüsen selber testen. DK adaptiert ?
Was ist mit dem SUV ? dicht.
Steuergerät die Meßwertblöcke auslesen.,wenn möglich.
