Mein A3 geht während der Fahrt einfach aus, vielleicht hatte schon jemand das gleiche Problem und kann mir eine Hilfestellung geben.
Ich tippe mal auf den Luftmassenmesser.
Vielen dank
Vielen dank
Am besten erstmal Profil ausfüllen!
Danke, ich bin neu hier 😅
Ist jetzt ausgefüllt
Geht er ohne Vorwarnung aus, also hast du kurz vorher ein ruckeln oder Leistungsverlust und kannst du ihn danach sofort wieder neustarten?
Würde da eher auf Zündspule oder Nockenwellensensor tippen.
Luftmassenmesser würde sich durch ein Notlauf der Motor bemerkbar machen soweit ich weiß.
Er nimmt ganz normal gas an, auch sonst keine Vorwarnungen.
Ich fahre auf einmal geht er leise aus, ich merke es oft erst wenn ich auf den Tacho schaue oder Abends auf einmal die Scheinwerfer ausgehen.
Er springt aber sofort wieder an.
Also geht komplett alles aus nicht nur der Motor?
Wenn die Lüftung auch mit ausgeht könnte es auch das Zündschloss sein. Bekanntes Problem. Einfach mal im Stand am Schlüssel rumwackeln.
Fehler Speicher prüfen sollte was dein stehen
Am Schloss liegt es scheinbar nicht, ich habe es probiert und der Motor bleibt an.
Ich habe den Fehlerspeicher gerade auslesen lassen, es kommt 1 Meldung: Luftmassenmesser Temperatur zu hoch
Dann Tausch den mal bzw steck ihn ab und fahr so hast dann weniger Leistung ist der Fehler weg ist es wohl das der lmm einen Weg hat
Ich werde es mal versuchen, vielen Dank
