Hallo A 3 Gemeinde ,habe alle angezeigten Fehler ( siehe Post ABS Steuergerät Spannungsversorgung ) bearbeitet.ABS Sensoren Vorderachse getauscht , Sicherungskasten auf der Batterie gereinigt und Sicherungen gegen neue ausgetauscht , Stecker vom Aufprallsensor Beifahrerseite mit Kontaktspray behandelt ,
Soweit so gut, alle Warnleuchten aus , jetzt kommt der nächste Knaller beim Anfahren (Egal ob Vorwärts oder Rückwärts ) kommt aus dem Innenraum oder Motorraum ein Brummgeräusch und die Bremse vorne rechts spricht ganz kurz an .
Danach kann ganz normal weitergefahren werden ( Auch keine Warnleuchte wie ABS oder so spricht an ) ,solange wie der Wagen rollt tritt das problem nicht wieder auf ,einmal anhalten und anfahren schon ist es wieder da.
Bin solangsam mit meinem Latein am Ende , Fahrzeug hat kein ESP , Reifen wurden auch nicht getauscht ,
ich hoffe mal das mir hier einer der Spezialisten noch einen Rat geben kann.
Gruß Ralle
Wenn das vorher nicht war schau mal dir Abs Sensoren an (Abstände) und die Abs Ringe auch Verschmutzung/Beschädigung/festen Sitz.
