Hallo Leute,
wie der Titel schon sagt, wo muss ich den Innenspiegel anschließen, damit dieser NICHT abblendet wenn
die Innenleuchte angeht.
Momentan blendet er immer ab wenn z.B. jemand aussteigt und die Innenbeleuchtung angeht.
Danke
Hallo Leute,
Danke
Keiner eine idee?
@xtz660 kannst du vllt was dazu sagen?
Habe gesehen du hattest diesen bei dir auch verbaut.
Gruß Eike
Puuh lang ist´s mit dem Umbau. Wenn du möchtest das der Innenspiegel NICHT abblendet wenn die Innenraumbeleuchtung angeht, dann klemm einfach die Leitung der Innenraumbeleuchtung an Pin 6 an.
Norbert
Hallo Norbert, vielen Dank schon mal.
Weißt du zufällig auch welches Kabel der Innenleuchte?
Da gehen 8 oder 10 Kabel rein.
Ansonsten würde ich durchmessen auf welchem Spannung ist wenn die Leuchte an ist und das dann über einen "Stromdieb" an den
Spiegel anschließen!?
Gruß Eike
Müsste laut Schaltplan (siehe Foto) das schwarze Kabel sein welches an Pin1 der Innenleuchte geht.
Norbert
Vielen dank Norbert
