Hi Leute, werd nich schlau aus den A3.
Wie sind den bitte die Austellfenster vorne zur A-Säule hin befestigt?
Kann ich die einfach demontieren oder sind die Vorne eingeklebt?
sind von innen geschaubt!
und die Blende aufgenietet.
Welche Blende meinst du denn jetzt?
Sry tu mich da bisschen schwer hab mein kleinen 3er erst 1 Monat =(
Also könnte ich die ganze geschichte ausbauen ohne das die Scheibe springt?
A-Säule? Welcher A3 hat denn vorne Ausstellfenster??? Du meinst sicher die B-Säule, oder?
André
ja…
du musst dazu innen die B-Säulenverkleidung demontieren, dahinten sind die Schrauben.
Hinten am Griff ist die Scheibe auch verschraubt. Das is aber selbsterklärend, wenn du dir das mal an siehst.
Wichtigste ist, die Blende abmachen und von der Innenseite die Schrauben lösen.
Ahhh ja sry Classic, meinte natürlich die B Säule -.-
Alles klar danke Paddy, werd ich dann mal nachschauen, hatte gedacht ich frag lieber mal bevor ich wild umherschraube und womöglich das Glas dabei zubruch geht.
Türdichtung an B-Säule im Bereich der Blende abziehen und die je 3 Nieten vorsichtig aufbohren, möchtest bestimmt keinen Rost dort haben in Zukunft. Der Rest wie Paddy beschrieben…
Zum Festnieten kannst "normale Nieten" nehmen, hab meine direkt bei audi geholt und für 8 Nieten soviel bezahlt da bekommt man warscheinlich nen 1000er pack. Weil die original verbauten Nieten schwarz waren am Kopf dachte ich es sind vielleich extra-Nieten die lackiert sind zwecks Korrossion aber falsch gedacht. Die, die ich bei Audi bekam waren auch ganz normale…
