Servus,
habe bei meinem 1.6er AKL folgendes Problem:
Vor ca. zwei Wochen hat mein Auto angefangen, sobald er etwas warm geworden ist, Leistung wegzunehmen.
Dazu kamen dann auch noch Aussetzer beim Beschleunigen.
Erster Verdacht lag beim Temperatursensor für das Kühlwasser. Als der getauscht war, ging auch alles… für einen Tag lang.
Im Fehlerspeicher war der Kurbelwellensensor hinterlegt. Also hab ich den auch getauscht.
Das Problem ist dadurch nur nicht weg, sondern anders… Jetzt geht er beim Kaltstart direkt in den Notlauf.
Sobald er warm ist, läuft er nach einem Neustart wieder einwandfrei.
Fehlerspeicher ist leer.
Hat evtl. jemand noch eine Idee oder schonmal das selbe Problem gehabt?
MfG
Roman
