hallo
weiß jemand wie man beim a3 8l bj 98 eine außentemperaturanzeige nachrüsten kann ??
danke annett
hallo
danke annett
http://www.ts85.de/a3fshare/uploads/Workshop%20ATA2.pdf
http://www.a3-freunde.de/wiki/Workshops
Gruß Mackie
Danke hat mir sehr geholfen
Hallo !
ich hatte die Tage mal nachgefragt wegen meiner Anzeige (FIS und Klimaaautomatik im Facelift). Leider noch keine Anworten.
Jetzt habe ich gelesen ich müsste "nur" die untere Anzeige (Temperatur) freischalten lassen.
Weiss jemand wie das geht ?
Gruß Stefan
Hey,
wenn du FIS hast dann brauchste nix freischalten, da das FIS die Außentemperatur immer anzeigt. Da kann man nix freischalten bzw. deaktivieren.
Du meinst sicher dieses halbe Display in der Mitte deines Tachos?? Da kannst du in der Tat die Außentemperatur freischalten.
So gehts:
[i]Quelle: http://de.openobd.org/audi/a3_8l.htm#17[/i]
Constantin
Nein, ich habe keine FIS, ich habe nur
dieses Display dass die offenen Türen anzeigt (Oder OK wenn alles passt).
Und dadrunter ist noch ein Display dass aber immer leer ist.
Foto von meinem Tacho ist hier:
http://www.a3-freunde.de/forum/t105558/8L-FIS-bei-TDI-Klimaautomatic-2001-nachruesten.html
Gruß Stefan
Ja genau bei diesem "Check-Display" kannst du dir die Außentemperatur freischalten lassen. Die wird dann im unteren Segment angezeigt. Das ist aber auch das Einzige, was du dir freischalten kannst. Wenn du dir FIS nachrüsten willst, brauchst du ein neues Kombiinstrument mit großer Anzeige in der Mitte.
