Hallo A3-Freunde!
Meine Außentemperaturanzeige im FIS schwankte leicht und zeigte mir regelmäßig ca. 3-4 Grad zu viel an. Ich bin daher davon ausgegangen, dass mein Temperaturfühler in der Stoßstange vorne nicht mehr ganz in Ordnung sei. Kanal 59 für die Außentemperatur im Stoßfänger der Climatronic zeigte mir durchgehend -49° an. Ich vermute, dass die Temperaturanzeige im FIS sicher daher eines anderen Fühlers bedient hat. Welcher kommt da infrage? Evtl. die Temp des Wasserkastens oder gar eine Mischung aus mehreren Fühlern?
Ich habe daraufhin den Fühler im Stoßfänger getauscht, leider ohne Wirkung. Immer noch zeigt der Kanal 59 die -49° an und die Temperatur im FIS ist zu hoch. Wahrscheinlich ist also ein Kabel oder eine Verbindung defekt. Was kann ich tun? Wie kann ich das Kabel prüfen? Gibt es eine bekannte Schwachstelle, die ich überprüfen kann?
Beste Grüße und Danke
