[8L] Aussentemp.Anzeige freischalten
Erledigt, erledigt, erledigt… 25 Zeichen undso ^^
Hast du Climatronic?
Ja.Also kannst du sie einfach mit VAG-COM freischalten lassen.
Hab ich auch so gemacht.
Ich hab auch kein FIS.
Am Tacho muss nix gemacht werden.
In die Werkstatt fahrern,die Werte ausdrucken un mitnehemen und fertig.
Hab nicht mal etwas dafür bezahlt.
klar geht es habe ich auch schon an einigen autos gemacht … bei manchen kommt die anzeige aber erst wenn mann z.b. die batterie abklemmt für eine std. evtl versuch das mal wenn es richtig freigeschaltet ist …
Gruß Devil666
Tja, das liegt aber dann nicht an der Beschreibung aus der Wiki,
sondern an deinem Mechaniker!
Bei mir hat es ohne Probleme funktioniert!
FIS hab ich auch nicht und die Anzeige ist auch direkt erschienen,
ohne Batterie abklemmen, Neustart,…
Viele Grüße!
Also ich hab auch es so gemacht wie in der WIKI beschrieben und es hat nicht geklappt weil ich nicht den Kanal 19 drin hab habe aber vorne diesen Tempfühler aus welchen gründen auch immer geht es bei mir nur bis kanal 10 und dat wars auch mehrmals versucht und langsam aufgegeben
Niko
Dann hat dein Mechaniker wohl kein VAG Com gehabt, sondern ein VAS. Beim VAS kann man natürlich ned stur nach den Schritten gehen, die für VAG Com gedacht sind, gehen. Das sollte dein Mechaniker dann aber auch wissen.
