Moin zusammen,
hätte mal eine Frage was den kleinen rechten Außenspiegel beim VFL des A3 8L 1.8 (Bj. 05/2000) angeht. Kann ich beide Außenspiegel ohne weitere Probleme durch FL-Spiegel ersetzen? Wenn Sie ohne Weiteres nicht passen, was muss ich machen damit sie passen? Dass beides vom 3-Türer stammen muss weiß ich bereits.
Über eine hilfreiche Antwort würde ich mich sehr freuen, habe keine Ahnung was so etwas angeht.
deine Überschrift passt aber nicht mit deinem Vorhaben überein?
Wenn du einen großen rechten Spiegel haben möchtest, brauchst du die komplette Aufnahme vom Facelift.
Die kleinen Kappen mit den großen Kappen auf deinem jetzigen Arm zu tauschen ist nicht möglich.
ja ist vielleicht doof formuliert
Heisst ich kaufe 2 komplette Aussenspiegel des FL's und kann die an meinen VFL dran bauen? Was ist mit Kappe und Arm gemeint?
Vielen Dank
