Ist es möglich beim Facelift die Aussenspiegel einzuklappen ?
Logisch, mit etwas "Druck" kein Thema. Oder meinst du elektrisch?
aber nach innen druecken:grinsno:
manuell und elektrisch…beides möglich…einfach mit etwas Druck Richtung Seitenscheibe drücken…und wenns elektrisch gehen soll, braucht man die passenden Füße dazu…
Also ich habe sie nach innen gedrückt aber da tut sich nix
kraft und kontinuitaet sind die stichwoerter, in richtung scheibe druecken ! klappt 100%
Klar klappt das. Auch wenn denkst du brichst den gleich ab einfach bisschen mehr drücken dann klappt der um,
aber dann nicht noch weiter drücken:wink:
Spaßfaktor an
Oder du nimmst einen 1kg Handhammer und schlägst richtung Seitenscheibe. Dann klappt er auch um! Es sei denn du willst ihn nicht richtung scheibe klappen, dann kannst dir eine Richtung, in die er geklappt werden soll, aussuchen!!!
Spaßfaktor aus
Außer Du hast nicht die original Facelift-Spiegel
Bei M3-Spiegel brauchst Du =>
also ich hab Bj März 2003… isn Facelift oder?.. kannst dahin klappen wohin du willst, hab bei mir mal die abdeckung demontiert, bissl wd40 ans schanier, dann flutscht das richtig ^^
SEHR GEILER KOMENTAR, SELTEN SO GELACHT!!!
