habe jetzt mir die S3-Aluspiegel gekauft.
Nun mein Problem:
Wollte gerade die Kappen tauschen. Leider passen die Befestigungen nicht.
Jetzt ist guter Rat teuer. Wie bekommt man die Spiegel ab?
Gibt es darüber ein Workshop?
spielgeldreieck abbauen, is nur geklipst, darumter versteckt sich ein 40er (?) torx. den schraubste raus und schon kannste den spiegel von aussen rausnehmen. aber in den workshops gibts auch ein für den tausch auf s3 kappen. musst mal suchen!
Danke!!
Der Spiegel ist jetzt lose. Wie bekommt mann den Fuss vom Spiegel ab? Vielleicht sehe ich morgen mehr ist jetzt schon zu dunkel. Hoffentlich passen die Kabel für die elektrische Verstellung.
was genau meinst du? wie man den spiegel entgültig vom auto löst?
der fuß ist einfach nur etwas fester unter die gummidichtungen geschoben mit ein bissle wackeln und ziehen geht der raus.
schau mal da:
http://www.a3-freunde.de/workshops/docs/Spiegelumbau.pdf
und wie bekomm ich den Spiegel von der Spiegelhalterung ab nachdem ich Ihn demontiert habe (also nicht nur die Spiegelkappe)
das nächste Problem ist, das die neuen Spiegel ein gelbes und ein weißes Kabel haben. Die alten haben jedoch 3 Kabel.
Achso du willst das Spiegeldreieckt dranlassen und nur die Kappe mit dem Spiegelhalter tauschen ?
kann man den Beifahrerspiegel auch ausbauen, ohne die Türverkleidung abzumachen?
