mich stört es schon seit langer Zeit, dass man bei meinem A3 keinen Auspuff sieht, da er wie beim Diesel nach unten gebogen ist und sehr versteckt hinter der Heckschürze liegt. Um dem ganzen entgegenzuwirken, habe ich es in Betracht gezogen, eine Auspuffblende zu kaufen, um das ganze ohne ein neues Enrohr zu kaufen optisch aufzuwerten. Kann mir jemand eine Auspuffblende empfehlen, die auf das gekrümmte Rohr passt und auch nicht zu prollig aussieht? Welche Blende passt vorallem auf einen Doppelauspuff?
Danke im Vorraus und Sorry, wegen meiner Unkenntnis, bin nicht so der Spezialist.
Habe noch nie was davon gehört das es ne Blendw gibt die vom nach unten gekrümmten rohr gerade nach hinten geht
du müsstest da schon umschweißen… oder das rohr abflexen wo es noch gerade ist und ne lange blende drauf… vermutlich müsstest dann aber eine aussparung aus der heckschürze ausschneiden an der das rohr rauskommt.
Ich hab blenden gesehen, bei denen man den Winkel einstellen kann aber das sieht schei** Flexen scheint wirklich die einzige Lösung zu sein, nur schneide ich ungern an der Schürze rum…
Danke für die Antwort!
