Hallihallo,
bei meinem A3 (8L) ist die linke Soft-Touch-Taste am Heckdeckel defekt.
Kann mir jemand sagen, wie man das Ding ausbauen kann bzw. was der Ersatz kostet?
Danke für Eure Hilfe!
Grüße
FidoAgent
Hallihallo,
Grüße
FidoAgent
Der Taster mit passender Dichtung kostet beim Freundlichen ca. 25€. Um den auszubauen, musst du die Heckklappenverkleidung entfernen und dann die Griffleiste entfernen (dazu 4 Muttern auf der Rückseite der Leiste entfernen). Dann noch alle Stecker abziehen und die Leiste dann abnehmen. Die Heckklappenöffner kann man dann entriegeln und rausziehen.
kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Verkleidung ausbaue, ohne etwas zu zerstören?
Habe diesen Filz mal etwas weggezogen und gesehen, dass hier Klammern aus Metall drinsitzen.
Wieviele befestigungspunkte gibt es und wo sitzen diese?
Wird etwas geschraubt?
Ich muss so einen Widerstand einbauen, da dass FIS wegen der LED Kennzeichenbeleuchtung meckert.
Codieren hatte nicht funktioniert, da ich die SW 615 drauf habe und ein Update auf 667 notwendig ist, um diese Abfrage weg zu codieren.
Allerdings habe ich dabei Bedenken, das Verdeckmodul zu eliminieren, dass ich mir zugelegt hatte, um das Verdeck mit der FB bedienen zu können.
Hat jemand Tipps für mich?
Vielen Dank und Grüße
EDIT: Ins falsche Forum gepostet… Sorry
