Ich brächte mal etwas Hilfe hat von Euch schonmal jemand nen Turbolader gewechselt ? ist das kompliziert ? hat mir jemand ne Anleitung oder Bilder wo man was abschrauben oder weg nehmen muß ??? Danke für Eure Hilfe !
Dafür gibts genug anleitungen, kurz vorab, du brauchst ne Hebebühne.
Ansaugtrakt im Motorraum entfernen
Krümmer demontieren
Hosenrohr demontieren
2x Kühlwasser sowie 2x Ölleitung demontieren,
dann sind es von oben 2 Schrauben und von unten eine Schraube.
Wenn du nen quattro hast muss die Kardanwelle auch raus, da sonst das Hosenrohr ned rausgeht -> Lambdasonde ned abreissen!
Krümmer kannst du drinlassen.
Ansaugschlauch, Druckrohr demontieren, Hosenrohr drehen (Schelle aufmachen)
Kühlwasser ablassen
Jetzt Turbo ausbauen, die Vorlaufleitungen (Öl/wasser) siehst du erst wenn du den Turbo vom Krümmer lose hast und ihn nach hinten an die Spritzwand drückst.
