Weiß einer zufällig welcher Turbolader beim 1.8T AUM 2002 verbaut wurde?
Dachte immer der K03 bzw K03s…neulich sagte mir jemand k04. Was stimmt nun?
Hat jemand auch zufällig die Teilenummer gleich parat? Ich brauch dennwagen täglich wegen arbeit, also ist schwer "kurz" ausbauen, gucken und bestellen^^ hehe.
Die Bezeichnung K03s existiert offiziell nicht, hat sich allerdings für die K03-052, K03-053 und K03-058 Lader eingebürgert weil diese im Zuge der Weiterentwicklung ein anderes Verdichterrad haben und dadurch etwas mehr Leistung können als die Vorgänger.
Man kann sich allerdings nur sicher sein was verbaut ist, wenn man das Typenschild am Lader prüft, befindet sich unterhalb des Ansaugschlauchs an der Vorderseite des Laders, kommt man allerdings relativ schlecht hin zum abfotografieren.
Alleinstellungsmerkmal hat allerdings der K03-052, weil der im Gegensatz zu den anderen genannten Ladern einen Schalldämpfer am Laderausgang hat, lässt sich leicht prüfen ob sich dort eine große "Dose" befindet.
