Ermöglicht den Einbau eines ISO-Radios mit 8-poligem LS-Anschluß in Audi-Fahrzeuge. Nach dem umrüsten ist die Funktion der hinteren Lautsprecher bzw. des Subwoofers wieder gegeben. Das Aktivsystem wird über den Mini-ISO-Anschluss angesteuert. Für Teil- und Vollaktivsysteme. Inkl. Stromadapter. (Nicht für Bose- und Nokia-Systeme !)
also welchen Adapter nimmt man denn dann???
Woran erkenne ich, welches Soundsystem es ist?
denn wg Nokia könnte ich ja diesen einen Adapter nicht anschliessen, anscheinend.
Ich habe ein Blaupunkt Kingston MP 47 und Blaupunkt soll nach vielen Informationen die selben Anschlüsse haben, wie die Audiwerks-Blaupunkt-Radios. Also brauche ich hier keinen Adapter und alle Lautsprecher und der Subwoofer funktionieren???
Es gibt drei Systeme, das Standartsystem (->Chorus-System),das Teilaktivsystem( Nokia)
und das Bose System.
Wenn du den Subwoofer hinten links hast , dann hast du das Nokia System
Wenn du ein Blaupunkt Radio hast brauchst du normalerweise keinen Adapter.Schau doch einfach mal, ob du nen Mini-Iso Anschluss hast .
Also bose system stünde auf den lautsprechern drauf bzw im radio würde das wrt bose erscheinen richtig??? dann habe ich das also nicht. Teilaktiv also chorus system hieße dann ohne subwoofer??? denk ich mal.
und mit sub hinten links is das Nokia. Gut dann werde ich das also haben!
wie sieht nen mini iso anschluss aus???
funktionieren denn die hinteren boxen und der sub trotzdem auch wenn kein adapter wg blaupunkt radio dran muss??? habe mal gelesen man müsse die adapter haben damit alle lautsprecher und der sub funktionieren.
Also bei mir steht nichts auf den Boxen! Du kannst aber mal auf dem Sub selbst gucken. Da ist bei mir ein Aufkleber drauf, der mir verrät, ich habe ein Bose Soundystem
okay dann weis ich wie ich herausfinden kann, welches system es ist. also nur noch die frag: wie sieht denn ein mini iso anschluss aus? hat jemand nen link mit foto. ich finde bei google nix.
Teilaktiv ist das Nokia-System…aber egal…hauptsache du hast es !
Hier mal ein Bild:Domain im Kundenauftrag registriert
Der rote Stecker ist dein Mini-Iso, wenn du dafür eine Buchse hast, dann einfach rein damit und schon sollte es laufen !
Und bei einem Blaupunkt müßtest du den Anschluss eigentlich haben, sodass du keinen Adapter brauchst.
so sieht auch der anschluss an meinem blaupunkt aus. nur die bezeichnungen der pole sind in meinem blaupunkt manual anders als bei dem link aber so die anschlüsse sind exakt gleich also optischen geshene. meinst dann brauch idh wahrscheinlich keinen, ne!?!!? danke
Im Normallfall brauchst du da keinen !
Und die Orginalbelegung sollte eigentlich auch auf deinem original Radio vermerkt sein .
Einfach mal ausprobieren, aber es sollte eigentlich alles funktionieren !
wofür ist denn der mini iso genau??? weil die stromversorgung und die 4 lautsprecher werden ja normalerweise über diese gewöhnlichen stecker angeschlossen.
mit dem Mini-Iso steuerst du den internen "Verstärker" im Sub an, der dann wiederum den Sub und die hinteren Lautsprecher versorgt .
Deshalb auch Teilaktiv, denn die vorderen werden direkt über die Headunit angesteuert.
ahh jez bin ich schlauer, klingt sehr logisch!!! also heisst das, ich stecke 3 stecker ins radio: einmal strom usw, dann für vordere lautsprecher und für sub Amp usw
