[8L] Audi Speedline 17" mit 235 Reifen?
Hallo alle zusammen!
Habe mal eine Frage!!!
Ich habe ein Angebot von der Audi Speedline Felge 7J 17" ET 42 mit dem Lochkreis 5/100 und einer Bereifung von 235/45/94 bekommen, und bin mir nicht sicher ob ich diese ohne Probleme auf meinem A3 8L Baujahr 2001 bekomme?
Auf eine 7 J Felge gehören normalerweise 205er oder 215er Reifen. Felgen dürften von der Breite und ET kein Problem sein. Aber die Speedline-Felge hat doch LK 5/112?
In dem Angebot steht LK 5/100. Aber wemm die Reifen schon nicht auf die Felge passen sollte man das glaube ich mit vorsicht genießen! Habe schon versucht das Bild heran zu zoomen, aber dann kann man die Schrift auf den Reifen nicht mehr erkennen.
Ist es denn überhaupt möglich einen 235er Reifen auf eine 7J Felge zu ziehen?
Danke für die Antwort Sline 1! Ich lasse am besten die Finger davon!!!
Die Felge gibt es auch in LK 5x100 und die "8L…" Teilenummer aus der Auktion (:wink:) bestätigt das…
Auf dem 8L wurde die aber mit 225/45-er Reifen verkauft.
Die 235-er wären mir auch zu breit auf dem 8L.
Gruß Mackie
so wie aus den meißten Forenthemen rauszulesen ist sind 235er also zu breit für den 8L! @Macki: heißt das,das man bei der Felge mit 225er Reifen keine Eintragung benötigt?
