Hey Leute, ich hatte schon seit ich den s3 gekauft habe das problem das die Scheinwerfer Reinigungsanlage nich ausfährt. Also habe ich heute die Stange demontiert um zu schauen wo das Problem liegt. So also ich habe gesehen das ein schlauch defekt war also habe ich ihn repariert aber es passiert immer noch nix.
Wan sollte die Anlage den ausfahren? Wen das Licht an ist oder ?
Hm keine chance bei mir ist da nix. Bin am Verzweifeln ich weis auch nicht an was das liegen könnte. Wen ich den schlauch abmachen kommt sofort Wasser. Ich glaube nicht das alle beide kaput sind
Ist vielleicht die separate Pumpe defekt? Hatte das Problem auch. Der S3 hat zwei Pumpen am Wischwassertank, eine für Front und Heckscheibe und eine für die Scheinwerferreinigung.
Licht an machen.
2-3mal ziehen damit sich der Schlauch wieder mit Wasser füllt.
Wenn die Hochdruckpumpe nicht anläuft,einfach mal nach der Sicherung schauen
Bei mir fliegt so alle 3-4 Monate die 20A Sicherung raus (warum auch immer). Dann habe ich das gleiche. Alles funktioniert nur die Düsen fahren nicht aus.
Ich würde auch bei der rausfliegenden Sicherung auf die Pumpe tippen, bzw. Die düsen sind leicht fest"gegammelt" dann brauch sie mehr drück und darauf hin fliegt dann bestimmt die Sicherung raus.
Hab damals eine inner bucht gekauft.
So sehe ich das bei mir auch. Irgendwas wird langsam in die Jahre kommen und halt ab und an bissl mehr Strom benötigen. Solange es nur alle paar Monate ist kann ich mit leben.
So also wegen den Sicherungen die habe ich gleich Kontrolliert. Habe auch geschaut ob die Pumpe überhaupt strom bekommt. Am ende war es ein wackelkontakt. Gott sei dank nichts größeres.
Mal so nebenbei und für die, die irgendwann mal wieder auf dieses Thema stoßen: die SWRA beim 8L fährt aus, wenn Du das Abblendlicht an hast und den Hebel der Wischwaschanlage LÄNGER als 4 Sekunden ziehst. Solange der nicht länger wie 4 Sekunden gezogen wird, fährt die auch nicht aus. Da kannst Du auch 100 mal 3 Sekunden lang am Hebel ziehen.
Wenn Du den Hebel länger als 4 Sekunden gezogen hast solltest Du die Zusatzpumpe hören. Läuft diese nicht, gibt es dafür 4 Ursachen:
Sicherung SWRA defekt
Pumpe SWRA defekt
Kabelbruch zur SWRA-Pumpe
Steuergerät/Relais der SWRA defekt
Pumpe kostete 65€, als ich die letzte 2011 gekauft habe.
Ich denke das wird die Pumpe sein:) hatte ich auch schon… Wenn die Sicherung io ist dann gucke doch einfach ob an den Stecker 12v Anliegen beim betätigen ! Wenn ja dann ist es die Pumpe
MfG Fabian
