[8L] Audi S3 bringt zu wenig Ladedruck nach chippen.
Hallo.
Ich schreib jetzt hier mal für ein Kollege sein S3.
Waren die Tage mit seinem Apy beim Tuner.
Serie hat er 204 ps laut Prüfstand und da laut tuner auch schon zu wenig Ladedruck im oberen bereich.
Also Software aufspielen lassen. Danach nur 228ps.
Laut tuner bringt er den Ladedruck der gefordert wird einfach nicht zustande. Maximal 1.28bar, obwohl er jetzt auf max programmiert ist.
Turbolader ist ein Jahr alt, original
N75, Lmm, zündspulen+Kerzen, schubumluftventil,Luftfilter neu
Steuerzeiten passen. Haben wir alles überprüft.
Benzinpumpe ist neu.
Nun wissen wir nicht weiter… evtl. Kat zu? Wastegate falsch eingestellt. Grunddruck macht er 0.28Bar
Laptop zum loggen ist vorhanden.
Lass mich nicht lügen, aber Grunddruck müssten ca. 0,4-0,5 bar sein. Evtl ist das Wastegate zu lasch gespannt. Aber die Experten hier werden den Fehler schon finden.
Dropbox - Error
Druckdose verstellt. Grundladedruck sollte ca 0,45 bar betragen. Danach sollte dann auch der programmierte LD wieder erreichbar sein. Das sollte aber zum Basiswissen eines jeden "Tuners" gehören
Die üblichen Verdächtigen habt ihr ja erneurt. Bei mir war die W.Dose auch ein bisschen verstellt. Obere Rohr demontieren, dann kommt man gut mit 2 kleinen Maulschlüsseln an die Muttern dran. Nachstellen, sollte dann besser Rennen, bzw. Druck aufbauen.
Wenn nicht nochmal melden.
Nun gut. Dann werden wir die Dose halt Nachstellen. Aber normal muss die doch passen. Ist ein original Lader…
Also wastegate haben wir grad nachgestellt. Bringt jetzt statt 0.27 0.38 bar Grunddruck. Nach weiterem nachstellen geht er nicht höher. Kann doch nicht sein das man da 30mm weiter drehen muss oder?
Grad mal bei meinem bam gemessen. Macht auch nur 0.3 bar grunddruck… also kann man wastegate ausschliessen.
Keiner mehr eine Ahnung? Werden am we mal die Ansaugbrücke abnehmen und alle Unterdruckschläuche tauschen. Auserdem den Ladedrucksensor neu machen.
logg doch mal Kanal 115, 118 und 003…am besten 4. Gang von 1.500 bis 6.500
Also Grunddruck hat meiner genau 0,5 Bar.
Hab ich laut Borgwarner so eingestellt, nachdem ich die Druckdose gewechselt habe…
Vielleicht solltest erst mal bei der Hardware ansetzen und dann loggen…
Habe ewig danach gesucht, bis mir mein chipper gesagt hat das es daran liegt…
Ich hatte auch zu wenig Ist Druck…
Manchmal 0,2 Bar zu wenig als gefordert und einen zu langsamen bzw. merkwürdigen Druckaufbau…
Okay aber die wastegate dose hab ich ja immer ein stück weiter gedreht. Hatte dann 0.38 bar und dann nochmal weiter gedreht aber keine verbesserung mehr. Sonst bin ich bald am anschlag… kann doch auch nicht sein
wastegatedose defekt?
log halt am besten erstmal die Kanäle damit man weiß was die Elektronik da überhaupt macht.
Wir wissen ja garnicht welchen Druck er genau anfordert oder ob er die Drosselklappe zu macht ect…
Kann ich am sonntag machen. Werd dann die logs hier posten.
