[8L] Audi S3 APY Ladedruckregelung
Hallo zusammen,
ich weiss nicht mehr weiter.
Ich habe das Problem das mein Wagen keinen kompletten Ladedruck mehr aufbaut.
Das ganze zeigt sich durch geningere Motorleistung und Läßt sich im MWB155 sehr schön nachvollziehen. Der Istwert (rechts) hinkt dem Sollwert (links) immer zwei drei Messwerte hinterher. Ab 1650mBar ist dann Feierabend.
Wann öffnet die Wastegate Klappe? Wenn Druck anliegt oder in Ruhestellung?
  • N75 getauscht
  • Der Schlauch zur Druckdose ist dicht.
  • Es braucht ca. 1Bar damit das Gestänge endposition erreicht.
  • Druckschlauche vom Drockrohr bis zur Drosselklappe habe ich abgedrückt. Lediglich der Schlauch vom Lader zum Druckrohr ist ungetestet.
  • Batterie abklemmen. Nach dem tausch Heute habe ich die Betterie abgeklemmt, in der Hoffnung das es am Tastverhältnis liegt…
Ich würde ja sagen der Lader ist Fratze…, aber wenn ich den Schlauch der Druckdose am N75 abziehe und dann (ganz vorsichtig) fahre. Hab ich recht schnell Werte von über 2300mBar zusammen.
An die Profis, was könnte ich noch testen?
Bitte Brauch Hilfe
So hab Heute weiter nach undichten Stellen gesucht und nix gefunden. Der Druck wurde schön gehalten. Hab extra nur 0,6Bar angelegt. Aber scheinbar hats meinen Lader nun endgültig zerlegt…
Nachdem ich alles wieder komplettiert hatte… Weißer Qualm… Dann die Öldrucklampe.
Was kostet mich der Lader (Hab gesehen das man die für ca 700€ bekommt)
Was kostet ca. der Einbau?
