Hallo, Ich hab hier oft gelesen das die 630ccm deka Düsen verbaut werden aber nicht ob man was umbauen muss Meine Frage ist passen die plug&play oder was muss ich umbauen das die passen? Weil meine originalen anders sind, Hab Siemens deka 630ccm
Fahrzeugdaten s3 8l 1,8t apy
Danke schonmal
die sind zu lang - brauchst unterlegscheiben, ca 1-2cm, da müsst ich mal messen
Kraftstoffleiste musst du weiter wegsetzen ja, glaub das es 12mm waren.
Ja hab die jez mit Hülsen drunter festgemacht, hat das jez Auswirkungen das die Düsen im saugrohr kürzer sind als die originalen?
Das nacht nix. Muessen nur richtig drin stecken.
Ok gut danke👌
oder nimm passende Bosch Düsen.
Hab die Siemens schon verbaut Trotzdem danke
Hab noch ne frage, muss man die Düsen programmieren oder kann man erstmal so damit fahren?
Auto muss abgestimmt werden, nicht so fahren!
Ok top danke👌
