[8L] Audi S3 Aktivsystem hintere Boxen + Subwoofer ohne Funktion Raum Kassel
Hallo Leute,
bei meinem S3 funzt der hintere Teil der Anlage nicht, d.h. die hinteren Boxen und der Subwoofer, der CD Wechsler hat wohl auch keinen Saft.
Anfangs dachte ich das es am Originalradio liegt, aber nach dem Wechsel auf Pioneer + dem Adapter fürs Aktivsystem gab es keine Änderung.
Leider hab ich mit Elektrik nichts am Hut und brauch Hilfe.
Gibt es in und um Kassel einen Spezi der mir da helfen kann???
MfG Falk
Hallo zusammen also meine funkonieren auch irgendwie nicht könnt ich mir da weiter helfen bitte
Benutzt mal die SuFu… im Subwoofer scheint wohl ein Relais zu sein, welches schon öfters mal durchgebrannt ist…
Ok danke aber ich glaub ich brauch so ein Adapter
Na wenn Du keinen Adapter hast, ists klar warum hinten nichts kommt…
FalkA3 hat ja geschrieben, dass er einen hat und hinten trotzdem nichts rauskommt…
Ok welcher Adapter ist es den da gibt es so viele bei eBay hast du da mir ein Link oder so
Du musst erstmal Wissen ob du das Aktivsystem von Bose hast oder das Teilaktive von Nokia.
Ja mein Bruder fährt auch einen s3 8l der hat eine von bose da steht auch überall bose und bei mir nicht muss es dann von Nokia sein oder 😅😅
image.jpeg - directupload.net
Momentan sieht es bei mir so aus ,wäre echt super wenn du mir da weiterhelfen könntest:)
Es gibt mehrere Aktivadapter…
Einmal die von der Firma Dietz und mehrfach"NoName" von eBay z.B.
Ich hab den von Dietz, bekomme jedoch mit meinem JVC ein Generator-fiepen/-rauschen.
Habe auch schon einen anderen Dietz Adapter ausprobiert, da habe ich dasselbe Problem.
Ok danke da bleibt dann ein Stecker übrich braucht man den nicht 😅
Der gelbe kommt beim Dietz Adapter ins die rote Buchse
Ok danke hab es bestellt hoffentlich klappt es danke nochmal
Hallo ich bin es nochmal hat nicht geklappt hab es angeschlossen aber da geht immer noch nix was kann ich noch machen könntest du mir helfen
Es gibt 2 Möglichkeiten:
  1. Der Adapter funktioniert nicht, dazu müsste Du prüfen ob an der Leitung hinten etwas ankommt.
  2. Das Relais im Verstärker, welches auch den Strom für die hinteren Lautsprecher den Strom schaltet, ist defekt.
Ok danke :yes:
Der User bjobi hat das von mir erwähnte Problem… vllt. schreibst ihn mal an…
Hier der Thread von ihm
http://www.a3-freunde.de/forum/t147263/8L-Chorus-2-mit-Nokia-Aktiv-Sub-Kein-Ton-hinten.html#1436919
Danke
