hat jemand ETKA und kann mir helfen, ich müsste wissen welche KI's ich anstelle meines 8L0920932A noch verbauen kann, sprich wie die TN der ganzen Nachfolger sind…
Passt z.B. 8L0920932B ?
Jackson
Jackson
Baujahr, Motorcode und Fahrgestellnummer wäre noch gut zu wissen! Je nach Modelljahr hast du dann entweder IMMO 2 oder IMMO 3 als Wegfahrsperrengeneration und wohl auch schon CAN-Bus. Bei deinem neuen KI solltest du darauf achten, dass die Wegfahrsperrengeneration übereinstimmt (bei WFS2 geht auch ein WFS3 KI) und dass du ein KI mit CAN-Bus nimmst.
Schreib einfach mal dem User @Molkereifachmann eine PN, der kennt sich in Sachen Kombiinstrument sehr gut aus.
Meines Erachtens nach bist du mit einem IMMO 3 Tacho aus der Liste unten mit FIS und Funkuhr auf der sicheren Seite. 8L0920932HX, 8L0920933NX, 8L0920932FX, 8L0920932GX, 8L0920932NX. Das X steht nur für Austauschmodell, kannst auch Tachos ohne das X nehmen. Aber lieber nochmal Molkereifachmann fragen
Kompatible KIs (je nach IMMO 2 oder IMMO 3) findest du hier: https://www.a3-freunde.de/wiki/Kombiinstrument_8L_-_Kompatibilitätsliste
Anlernprozedur findest du hier: https://www.a3-freunde.de/wiki/Elektronische_Wegfahrsperre_A3_8L
Danke für die Infos, hier die Angaben: Baujahr 01/2001, Motorcode AMK, VIN: WAUZZZ8LZ11000xxx
Bei der Fahrgestellnummer kann es leider sein, dass auch schon IMMO 3 genutzt wurde. Hast du die Möglichkeit mit VCDS / VAG-COM zu überprüfen, welche Wegfahrsperrengeneration du hast? Wie das genau geht steht hier https://www.a3-freunde.de/wiki/Elektronische_Wegfahrsperre_A3_8L
Vielleicht weiß auch so hier jemand, ob das 8L0920932A eventuell nur bei IMMO 2 verbaut wurde, dann hättest du nämlich größere Auswahl an Austauschgeräten und mit IMMO 2 sollte auch 8L0920932B passen.
