[8L] Audi S3 8L Batterie
Kann mir einer sagen welche die richtige Batterie für nen Audi S3 8L 2001 ist.
Wieviel Ah und A (EN) sie haben soll.
Vielen dank im Vorraus
Entscheidend ist was bei dir für ein Batteriekasten verbaut ist, den gibt es nämlich sowohl für 60Ah Batterien als auch für 80Ah. Mein S3 8L Bj. 2002 hat den 60er Kasten drin damit hat die Batterie die Bauform 242 x 175 x 190 mm Pluspol rechts (Nicht irritieren lassen, die Batterie wird mit der Rückseite zur Fahrzeugfront eingesetzt somit sitzt der Pluspol dann auf der linken Seite wenn man vor dem Wagen steht).
Die Audi Original Batterie hatte 61Ah 540A, hab seit 3 Jahren eine von Exide drin 64Ah 640A mit selben Abmaßen und kann nichts negatives berichten.
Super vielen dank.
Ich hab jetzt ne 61Ah 540A dein.
Die passt auch perfekt in den Batterie Kasten rein.
D. h. unter Beibehaltung der originalen Halteplatte und des originalen „Thermo-Mantels“ ist man auf das Maß DIN H5 (242 x 175 x 190 mm) beschränkt und kommt somit je nach Hersteller auf max. 64 Ah - korrekt?
Soweit ich weis verkauft einer der bekannten Shops für Autobatterien ein Modell der Firma accurat in den Maßen das 75 ah hat.
Zur Qualität kann ich nichts sagen, habe bei allen meinen Autos bisher immer Varta oder Exide verbaut. Da ist wie du schon geschrieben hast bei 64 ah schluss.
Von Banner gibt es meine ich noch eine mit 65 ah, wobei ich persönlich vom Gefühl her mit Varta die besten Erfahrungen gemacht habe bezüglich der Haltbarkeit. Die haben bei mir bisher immer über 7 Jahre gehalten.
